云中峰 2012-05-23 09:47:19 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 614查看 1回答
陽臺組合構件投影面積
陽臺組合構件投影面積為什么只算外圍梁,組合構件中的項目如何定義
已采納1.首先陽臺是屬于組合構件,在繪制時只需要繪制好欄板以后,即可以通過陽臺中的“新建組合構件”進行組合,不用繪制現(xiàn)澆板即可以完成。 2.陽臺在組合時不用繪制板,如果繪制板,那么最后的計算結果要比實際的小,主要原因在于軟件計算出的投影面積是:外墻外邊線到對應欄板的中心線之間的面積,而不是計算到欄板的外邊線的。 3.在操作陽臺組合構件時:如果工程量只計算陽臺的投影面積,那么不要繪制現(xiàn)澆板;如果想計算陽臺的砼用量或者讓繪制的結果和實際的一樣,可以在陽臺生成以后我們再點畫 現(xiàn)澆板,這樣就可以實現(xiàn)工程量的計算。
2012-05-23 09:54:35
