5278zjp 2013-07-03 17:58:03 | 山東省 其他專業 | 436查看 3回答
剪力墻暗柱
如圖所示剪力墻暗柱,縱筋14c12,外箍筋c6-200,拉筋及內箍c6-200,怎樣正確定義這幾根鋼筋呢,特別是4根拉筋,截圖演示下
已采納如圖所示剪力墻暗柱,縱筋14c12,外箍筋c6-200,拉筋及內箍c6-200,怎樣正確定義這幾根鋼筋呢,特別是4根拉筋,截圖演示下 這是T型暗柱,在構件列表--剪力墻---暗柱---新建參數化暗柱,內選擇T型暗柱定義就是了,選擇不編輯截面,輸入全部縱筋14C12,依次按示意圖輸入箍筋信息。 還有你地下室剪力墻,DTQ代表的意思,擋土墻,第一個字母的大寫,外墻外側鋼筋從圖片上看,是隔一布一的方法設計的布筋,其中有一段距離鋼筋是斷開的,輸入時注意。貫通豎向鋼筋輸入的方法是(1)外側鋼筋+(1)內側鋼筋,斷開的鋼筋信息在其他屬性的其他鋼筋中輸入。 還有,畫擋土墻時,定義墻底標高為基礎頂標高就行,改設置深入基礎內為lae就行,不要定義到基礎底標高,不然,圖形算外墻防水時,就算到基礎筏板底了。這樣多算防水面積,而且經不起驗算。 講這么多,希望你多看看圖集,看懂了再學GGJ鋼筋算量,會有很大幫助的。
2013-07-04 03:15:09
直接在定義里面,布置角筋、邊筋、箍筋以及拉筋就可以了
2013-07-03 21:59:16
定義異性暗柱——定義網格(400.、200、441和600、200)輸入 ----畫直線------布置角筋 邊筋 箍筋 拉近
2013-07-03 18:13:33
