  • 工程直接費包含組織措施費嗎?
    這邊有個合同,執行2005山西定額,費率標,現在有一個爭議時在關于 組織措施(比如二次倒運、文明施工等措施項目)是否包含在 工程直接費 里。 根據相關的一些資料,有說 工程直接費是包含:定額直接費,措施費,其中措施費包括定額措施費以及組織措施費,但是對于這種說法,甲方不是很認可,認為組織措施費既然是按工程造價比例記取的就應該包括在費率里,不應該記取。 關于這個問題想問下,大家有這方面相關的法律條文的解釋嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    2005山西省建設工程計價依據《建設工程費用定額》P第3頁建筑安裝工程費用項目組成:直接費包括工程直接費、措施費。組織措施(比如二次倒運、文明施工等措施項目)沒有包含在 “工程直接費”里。
    2013-07-03 00:16:12
  • 二次倒運、文明施工等措施 應該屬于 直接費
    2013-07-02 15:16:27
  • 你說的問題不太明確,是不是說合同約定結算執行2005定額,取費按雙方約定的費率。現在要結算了,你是施工單位的,想把管理費、利潤、規費按合同約定的費率計取了,再按費用定額規定的費率計算組織措施費,對嗎?如果是這樣的話,我個人認為:第一要先看合同是怎么說的,如果明確說合同約定的費率不包括組織措施費,哪就能另按費用定額規定的費率計算組織措施費,如果沒明確說,我看你就別白費勁了,人家肯定不會給的,也許把合同約定的費率加上費用定額規定的組織措施費費率,會比正常取費也高了,甲方能干嗎?現在這年頭甲方掙錢也不容易啊。
    2013-07-05 00:40:38
  • 工程直接費包括定額經費(直接工程費)和措施費,當然包括組織措施費。工程直接費和直接工程費是兩個不同的概念。本爭議的焦點在于對費率的定義上,通常所說的費率招標,招的和投的只是可竟爭的管理費和利潤兩個費率,其它的是不可竟爭的,全按相關政策性文件計取。本工程對于該詞語的定義要看招標文件、投標文件和合同,如無明確規定或約定,指的就只是管理費和利潤兩個費率。 費用的組成和計算方法沒有必然聯系,如果把按比例計算的費用都看成是招標的費率,本身是錯誤或違法的,安全文明施工費、規費、稅金都是按比例計算的,但它們都是不可竟爭費,不能改動的,更不能用來招投標,這是由相關法律和強制性標準條文規定的。相關法規、條文及規定,樓上專家有提到,沒提到的網上能查到。
    2013-07-07 10:52:16
  • 這邊有個合同,執行2005山西定額,費率標,現在有一個爭議時在關于 組織措施(比如二次倒運、文明施工等措施項目)是否包含在 工程直接費 里。包含在內的。 直接費由材料、人工、機械、措施費組成。 根據相關的一些資料,有說 工程直接費是包含:定額直接費,措施費,其中措施費包括定額措施費以及組織措施費,但是對于這種說法,甲方不是很認可,認為組織措施費既然是按工程造價比例記取的就應該包括在費率里,不應該記取。甲方不懂,不明白。 關于這個問題想問下,大家有這方面相關的法律條文的解釋嗎?有的早前有個206號方現在改為2013年44號方。你的應該執行206號文吧,你在網上找下
    定額措施
    記取
    2013-07-02 16:51:22
  • 沒有那么復雜,看山西定額說明。
    2013-07-03 09:28:41
主站蜘蛛池模板: 麻栗坡县| 易门县| 洪雅县| 冕宁县| 秭归县| 开阳县| 海南省| 新平| 安阳市| 靖西县| 尤溪县| 交口县| 塔城市| 宜丰县| 尚义县| 修武县| 土默特右旗| 乌海市| 即墨市| 瓦房店市| 英吉沙县| 岳普湖县| 广南县| 临江市| 漳平市| 恩施市| 文登市| 巫山县| 林州市| 古浪县| 阿克苏市| 吉木萨尔县| 灵川县| 迭部县| 南阳市| 巴东县| 荆门市| 五台县| 句容市| 宜章县| 宁武县|
