  • 滿堂腳手架和里腳手架的區別
    比如層高是5.57M ,如何套滿堂腳手架和里腳手架的,它們的工程量怎么計算 謝謝啊 滿堂腳手架 和里腳手架最好有個圖片區別下
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    堂腳手架相對其他腳手架系統密度大,說白了就是滿屋子搭架子。滿堂腳手架相對于其他的腳手架更加穩固。 里腳手架搭設于建筑物內部,每砌完一層墻后,即將其轉移到上一層樓面,進行新的一層砌體砌筑,它可用于內外墻的砌筑和室內裝飾施工。 1里腳手架;是沿墻四周布置的,房間的高度不高。用內墻的凈周長乘以砌筑凈高,門窗洞口都不扣除。(按立面投影計算) 2滿堂腳手架;室內凈面積計算。但是超過5。2的每曾加1.2米按增加一層算。不足0.6的不計。有滿堂腳手架的不要內腳手架。(按水平投影計算) 區別;里腳手架一般是砌筑內墻或墻面抹灰、粉刷時打設的;滿堂腳手架則是大面積支撐模板用的 (一個沿墻四周布置,一個滿屋子布置) 里腳手架指是單項腳手架,當地下構件沒有建筑面積包括,但超過1。2米以上時,可以計算,對于滿堂腳手架有基礎滿堂腳手架,需要按相應的基底面積進行計算,對于滿堂裝飾腳手架指的層高超過3。6以上的天棚裝飾腳手架,如果計算綜合腳手架時,不需要計算天棚裝飾腳手架。 5.57-5.2=0.37/1.2=0.30 不足0.6 不計增加層 這個計算方法要看定額 ,每個地方的都不一樣
    2013-07-02 10:29:43
  • 里腳手架是針對于為內墻主體施工服務的,也可稱為內墻主體工程腳手架,但是要分不同的情況套取定額的 比如: 建筑物內墻腳手架,凡設計室內地坪至頂板下表面(或山墻高度1/2處)的高度在3.6m以下(非輕質砌塊墻)時,按單排里腳手架計算;里腳手架工程量=內墻凈長度*內墻凈高 高度超過3.6m小于6m時,按雙排里腳手架計算。 內墻為砼墻體按照砼墻相應規定執行雙排外腳手架子目 二)里腳手架按墻面垂直投影面積計算,套用里腳手架項目。不能在內墻上留腳手架洞的各種輕質砌塊墻等套用雙排里腳手架項目。等等... 而滿堂腳手架一般是用于天棚 ,因室內天棚面距離設計室內地坪在3.6米以上時就計算滿堂腳手架了 滿堂腳手架的計算公式也有相應規定 這個具體要看你當地的定額了 山東地區的區別就是這樣的,相信各地也是大同小異吧 仔細學習本地定額就能比較出來的
    2013-07-02 09:16:39
  • 滿堂腳手架又稱作滿堂紅腳手架,是一種搭建腳手架的施工工藝。滿堂腳手架相對其他腳手架系統密度大,說白了就是滿屋子搭架子。滿堂腳手架相對于其他的腳手架更加穩固。 里腳手架搭設于建筑物內部,每砌完一層墻后,即將其轉移到上一層樓面,進行新的一層砌體砌筑,它可用于內外墻的砌筑和室內裝飾施工。
    2013-07-02 10:08:36
  • 比如層高是5.57M ,如何套滿堂腳手架和里腳手架的,它們的工程量怎么計算 謝謝啊 滿堂腳手架 和里腳手架最好有個圖片區別下 1、滿堂腳手架是為天棚抹灰裝飾而搭設的 2、里架子為內墻砌筑和墻面裝飾而搭設的 如果執行綜合腳手架的就不再計算里架子,滿堂腳手架凡天棚高度3.6就要計算,3.6m以上至5.2m以內按基本層計算,高度超過5.2m的,其超出部分按每1.2m為一個增加層,余數0.6m以內舍去不計,超出0.6m按一個增加層計算。(高度:底層按設計室內地坪;樓層按樓板上表面至天棚底面高度,無天棚坡頂屋面按平均高度計算)。 你說的這種情況就套一個基本層的滿堂腳手架
    2013-07-02 15:41:25
  • 滿堂腳手架按天棚投影面積計算工程量;里腳手架按裝飾墻面投影面積計算工程量。
    2013-07-03 00:20:46
主站蜘蛛池模板: 马龙县| 南昌县| 玉溪市| 牟定县| 松桃| 从化市| 台山市| 龙陵县| 台湾省| 平顺县| 伊春市| 桂林市| 简阳市| 青海省| 金山区| 洪雅县| 肥城市| 济源市| 阜宁县| 临朐县| 泉州市| 仁寿县| 专栏| 大足县| 宜兴市| 桦川县| 泽普县| 大庆市| 罗甸县| 平定县| 苗栗市| 格尔木市| 六枝特区| 郧西县| 平塘县| 新建县| 龙江县| 五台县| 诸暨市| 永川市| 明光市|
