zzyysgld 2013-07-01 10:35:40 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 657查看 2回答
你好:請教一下在圖形算量軟件中怎樣畫斜構造柱?
None
已采納斜構造柱沒見過,如果畫斜墻可以在2013版里用參數化墻構件定義。
2013-07-03 07:49:08
您好,現在的圖形2013,只能實現繪制斜框架柱,構造柱還是不行。
2013-07-08 16:56:21
在圖形算量中,鋼結構采用自定義線,請問H型柱怎樣畫。問題補充:我看到有工程例子,鋼結構構件定義都是用自定義線來定義的,比如梁、柱等構件,但不知道柱子是怎么畫的
請教圖形算量8.0中 從第一層休息平臺至第一層樓層的樓梯段怎樣畫
請教高手 在圖形算量8.0中,從一層地面至一層休息平臺的樓梯段已經畫上, 但從一層休息平臺至一層樓層頂的樓梯段畫后, 在三維顯示中標高還在第一層,如何解決
