zhyyl 2013-06-30 09:01:26 | 河北省 安裝 | 2226查看 5回答
安裝取費設置
安裝預算界面上方的《安裝費用》怎么設置? 1、超高費:我覺得不應該給 2、系統調試應該給 3、垂直運輸可以給 4、腳手架不給,也沒用腳手架呀 5、操作高度增加費不給,層高都是2.9
已采納安裝預算界面上方的《安裝費用》怎么設置? 1、超高費:我覺得不應該給(如果樓高在20米以下,你說對了;如果樓層超過20米的,你說錯了。) 2、系統調試應該給(如果是采暖、通風、空調系統,你說對了,如果是電氣、給排水系統,你說錯了)。 3、垂直運輸可以給(對) 4、腳手架不給,也沒用腳手架呀(錯,安裝工程的腳手架,按人工費的系數給,只要產生人工費就給,與搭或者沒有搭腳手架沒有關系)。 5、操作高度增加費不給,層高都是2.9(對)。
2013-06-30 11:45:41
安裝預算界面上方的《安裝費用》怎么設置? 1、超高費:我覺得不應該給 2、系統調試應該給 3、垂直運輸可以給 4、腳手架不給,也沒用腳手架呀 5、操作高度增加費不給,層高都是2.9 見下圖點安裝費用,出現下拉框 點擊計取安裝費用,出現對話框,見下圖打勾,確定
2013-06-30 09:50:45
安裝預算界面上方的《安裝費用》怎么設置? 1、超高費:我覺得不應該給 2、系統調試應該給 3、垂直運輸可以給 4、腳手架不給,也沒用腳手架呀 5、操作高度增加費不給,層高都是2.9 答:看圖紙設計,該給的就給。這個具體的什么給也不好說,看具體設計情況
2013-06-30 09:48:24
安裝預算界面上方的《安裝費用》怎么設置? 1、超高費:我覺得不應該給 2、系統調試應該給 3、垂直運輸可以給 4、腳手架不給,也沒用腳手架呀 5、操作高度增加費不給,層高都是2.9 只要在安裝費用窗口中,選中相關計取項,軟件就自動計取了。給予不給在于你的選擇。
2013-06-30 15:54:27
腳手架搭拆都要給,其他的根據實際情況給
2013-06-30 16:49:34
