田園風(fēng)光 2013-06-29 20:14:19 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2865查看 2回答
地下室外墻及鋼筋混凝土內(nèi)隔墻在頂板處為簡支支承
圖紙中有這么一句,未另注明時,地下室外墻及鋼筋混凝土內(nèi)隔墻在頂板處為簡支支承,墻頂圈梁構(gòu)造見圖3圖4.??我想問一下這話是什么意思?是不是外墻和墻上沒有梁的內(nèi)墻都要做圈梁?圖4中相接樓層梁中最大梁高??又是什么意思呢?謝謝了!!
已采納你好! 圖紙中有這么一句,未另注明時,地下室外墻及鋼筋混凝土內(nèi)隔墻在頂板處為簡支支承,墻頂圈梁構(gòu)造見圖3圖4,這句話的意思是:未另注明時,地下室外墻及鋼筋混凝土內(nèi)隔墻在頂部要按圖3 、圖4 設(shè)置圈梁。你說的墻上沒有梁的內(nèi)墻就是指鋼筋混凝土內(nèi)墻,一般墻上是不設(shè)計框架梁的。 圖4中相接樓層梁中最大梁高h(yuǎn)意思是:當(dāng)剪力墻兩側(cè)都有框架梁(樓層梁)時,圈梁的高度按兩側(cè)框架梁較高的那個截面尺寸取值。
2013-06-29 20:40:47
從說明上看還真看出它的意思,如果從圖片上看,它應(yīng)該就是剪力墻結(jié)構(gòu)的暗梁,應(yīng)該用暗梁定義是可以的。
2013-06-29 20:37:44
