藍天 2013-06-29 17:58:25 | 重慶市 其他專業(yè) | 1590查看 1回答
框架柱縱向鋼筋采用對焊接頭
設計說明:框架柱縱向鋼筋采用對焊接頭.---是不是所有柱縱向鋼筋采用對焊接頭,沒有直徑大小限制?(14以內也焊接?)
已采納計說明:框架柱縱向鋼筋采用對焊接頭.---是不是所有柱縱向鋼筋采用對焊接頭,沒有直徑大小限制?(14以內也焊接?) 回答:一般14以上的電渣壓力焊,3級鋼也有套筒的,小于14的要搭接了
2013-06-29 18:07:46
