  • 關于這個投標報價要求,有大神能幫忙解讀下嗎
    看圖片,完全搞不懂什么意思,要包清工嗎?但是又把取費的基數包含了直接費,報價以取費部分進行評標?感覺風險好大
    投標報
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這個說白了就是在費率上面競爭,讓你們在費率上面進行優惠讓利,其實就是在招標的時候確定一個綜合費率,結算的時候按此綜合費率進行結算,還是屬于雙包工程。 今后結算時直接費按照實做實算,定額中的材料費按照當地的信息價進行調整,但是人工工日單價及機械費不受任何政策性文件的左右均不予調整;取費這塊按照投標報價時的綜合費率計算。 取費基數在這里已經明確了(直接費+材料價差+技術措施費),只是2003年的定額人工單價及機械費單價到現在應該價差不小,這是一大塊,這個風險不是不可預見,已經是明明白白地擺在這里了。 按照相關規定,能參與競爭的費用只有企業管理費及利潤,建設單位采用這種招標評標的方式,明顯是在打擦邊球,投標的時候該仔細琢磨這個綜合費率怎么報,為今后談判留下伏筆。
    基數
    2013-06-29 21:06:54
  • 這是費率招標的格式,就是要投標單位報價計取的費率。 一旦中標后,按實際完成計算工程量,形成直接費,就按報價的費率計算出總造價呀。
    2013-06-29 17:34:57
  • 看圖片,完全搞不懂什么意思,要包清工嗎?但是又把取費的基數包含了直接費,報價以取費部分進行評標?感覺風險好大 不知道你是不是zhe江人,現在zhe江建設方開發的式各都用這種費率模式承包,其特點是風險小,利潤低,俗稱就是成本加釃金合同,人工和機械單價、費率固定死,工程量,材料單價、工藝工序是可變量,具體看懂此文,個人評價部分異常重要,認真體會,報準固定部分,用好可變部分方可取勝。 1、這種合同形式主要適用于工程內容及其技術經濟指標尚未全面確定,投標報價的依據尚不充分的情況下,發包方因工期要求緊迫,必須發包的工程;這就是我們常說的三邊工程。 2、或者發包方與承包方之間具有高度的信任,承包方在某些方面具有獨特的技術、特長和經驗的工程。多半應用于長期合作伙伴。 3、特別是節省了寶貴的投標時間,1000萬的標如果用固定總價合同形式,從建設方編制招標文件到與中標方簽完合同,快了也要2個月,如果用這種合同方式至少節約一半時間。 4、以這種形式簽定的建設施工合同,有個明顯缺點:就是承發包方對工程實際總價不能及時獲得,只能先干活,后算帳。到結算完成才能明確每一個工程清單綜合單價。雙方有一種心里沒底的感覺。 個人對這種合同模式的評價: 1、 能客觀表示工程量:因為是結算時算量、對量,所有的工程量都在明處,不存在招標時漏項少量的爭議; 2、 能相對客觀的表示綜合單價:在施工過程中,通過報量等環節,雙方對單價組成已經初步達成共識,再加上材料單價都是實際認可,綜合單價比較客觀; 3、 措施費爭議相對減少:因為在施工中據實簽證,客觀性增加,不象固定總價合同,措施項目實際沒干,合同中有不扣,實際干了,合同中沒有不增加; 4、 對人員素質要求嚴格:這種合同模式雙方拼的就是管理人員的責任心和專業素質,而且,雙方的項目經理和預算人員是合同的主角。 我本人非常喜歡操作這樣的合同,而且在實戰那種必勝的信念能讓對手不戰自敗,在中國,這種合同應該稱“成本+綜合費率”合同。也希望建設方能更多的應用到這種合同模式,使工程變得更加干凈、透明,將來這種合同模式普及了,成立一個專業的結算公司,替人要錢去,大家有愿意的現在趕快報名吧。
    2013-06-29 21:07:07
  • 不可預見的風險怎么干都有,和投什么樣的標沒關系,主要看你自己能干到什么程度,能承受多少利潤和費率。 2003年我公司曾經投過一個總費率為直接費8%的工業廠房,干完也掙錢。看你的了............
    2013-06-29 21:10:00
  • 謝謝以上各位解答了!關鍵自己沒有做過這樣工程投標,搞不清楚
    2013-06-30 11:53:37
主站蜘蛛池模板: 新乡市| 资兴市| 玉屏| 田阳县| 石棉县| 攀枝花市| 汕头市| 利辛县| 自贡市| 贞丰县| 治多县| 图木舒克市| 巨野县| 旺苍县| 建水县| 潞西市| 宜宾县| 安宁市| 余庆县| 南丹县| 青冈县| 丽水市| 虹口区| 钟祥市| 福建省| 乌拉特后旗| 旌德县| 乌兰县| 新蔡县| 常熟市| 怀柔区| 仁布县| 漳州市| 西藏| 浪卡子县| 怀远县| 丹寨县| 朝阳市| 四平市| 桃江县| 濉溪县|
