coolboy 2013-06-29 16:08:59 | 廣東省 其他專業(yè) | 3489查看 2回答
坡型條形基礎(chǔ)中,頂部鋼筋如何設(shè)置?
1、首先條形基礎(chǔ)是坡型基礎(chǔ),條形基礎(chǔ)上面有兩個(gè)梁,所以需要頂部也需要配置鋼筋; 2、我在定義條形基礎(chǔ)的時(shí)候是,按兩個(gè)單元進(jìn)行進(jìn)行定義的,第一個(gè)單元為矩形,第二個(gè)單元采用參數(shù)化單元進(jìn)行定義,具體可看圖片; 3、現(xiàn)在的問題就是:我采用兩個(gè)單元進(jìn)行定義的時(shí)候,頂部的鋼筋分部的時(shí)候不是分部在第二個(gè)單元的頂部,而是位于第二個(gè)單元的底部,這樣的話,鋼筋量就不對了,就會多很多,頂部的寬度才2700,底部的是4600,請大家告訴我這種情況該如何處理?
已采納你這樣輸入計(jì)算不對!上邊一層的界面寬度是不是同下邊的一樣了呀。 上邊的鋼筋可以在其它鋼筋中輸入計(jì)算。 你如果分成兩個(gè)單元,需要將上邊一個(gè)單元也改成矩形的,寬度用頂面尺寸,這樣鋼筋計(jì)算就正確了,但是導(dǎo)入算量后混凝土不正確,還需要修改過來的。
2013-06-29 16:18:38
這個(gè)挺簡單啊,你在上下層鋼筋中間加個(gè)“/”就行了。格式是這樣的--------受力筋------下層受力筋/上層受力筋。。。。。。分布筋---下層受力筋/上層受力筋。 這樣就是雙層雙向的鋼筋網(wǎng)了。
2013-06-29 16:31:55
