  • 圖形算量無法導入GGJ
    我已做好了鋼筋算量,剛新建了圖形算量文件,現把鋼筋算量導入到圖形算量中,提示“ca11ot creat file 找不到指定路徑,請高人解決!n用1代替了
    指定路徑
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你對照圖片看看問題出在哪一個環節上。
    算量
    2013-06-29 16:01:14
  • 圖形導入鋼筋和鋼筋導入圖形方法步驟是一樣的,我將原有回答的鋼筋導入圖形方法步驟給你以作指引:首先在鋼筋算量軟件新建工程并編輯工程信息樓層信息與圖形算量相一致,然后按截圖所示進行導入,導入過程中按照提示操作即可。如果還是提示找不到路徑,就是你的軟件程序出了問題,徹底卸載后關閉殺毒軟件重新安裝一下試試。 補充回復:ca11ot creat file翻譯后是請創建文件。
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2013-06-29 16:07:03
  • 是13版本正版軟件嗎,如果不是經常會出現這種情況
    2013-06-29 16:32:02
  • 如果是正版軟件,可以找當地廣聯達分公司客服人員解決;如果不是,可以找賣給你軟件的相關人員解決。
    2013-06-30 08:52:50
  • 鋼筋工程導入圖形算量軟件提示“找不到指定路徑”,一般是因為兼容性影響的,將鼠標放在軟件的快捷方式圖標上,點右鍵-屬性,在彈出窗口中選擇兼容性,將兼容性調整為windows2000即可。
    指定路徑
    2013-07-04 14:58:40
  • 支持樓上的觀點
    2013-06-29 21:01:57
  • 鋼筋文件再次匯總計算一下試試 試試以下處理方法http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/102402.html
    2013-06-30 00:07:14
主站蜘蛛池模板: 绥棱县| 将乐县| 义马市| 阳泉市| 星子县| 项城市| 张家界市| 平乐县| 施秉县| 乌兰县| 宝鸡市| 射洪县| 泰和县| 大新县| 阳山县| 梧州市| 神池县| 泾源县| 柳江县| 海林市| 长武县| 昌邑市| 壶关县| 九寨沟县| 顺昌县| 吴桥县| 南江县| 凤台县| 卢龙县| 丹巴县| 大连市| 增城市| 同仁县| 即墨市| 深水埗区| 芮城县| 邹平县| 阿克苏市| 邵阳县| 宜兴市| 盐亭县|
