胡椒對鹽說 2013-06-29 14:42:22 | 河北省 安裝 | 2161查看 3回答
室外工程計算規則
我現在正在進行室外工程的預算,我是個新手,又是第一次接觸外線,所以想問一下污水管、雨水管、采暖管、給排水的計算規則及應該套用哪一個定額,還有管道溝的土方量如何計算,謝謝啦
已采納我現在正在進行室外工程的預算,我是個新手,又是第一次接觸外線,所以想問一下污水管、雨水管、采暖管、給排水的計算規則及應該套用哪一個定額,還有管道溝的土方量如何計算,謝謝啦 答:一般的深入第一個排水井的管道與主體的管道是一樣的。計算規則與安裝的計算規則一樣的。 室外伸出的官道執行安裝的定額子目。其余的管道和檢查井執行土建的定額子目。包括挖土方均執行土建的計算規則的。
2013-06-29 16:03:52
挖土方,回填土方,檢查井等按土建定額計算規定,管道安裝按安裝定額規定計算。
2013-06-29 15:15:32
同意樓上但采暖部分應套安裝子目
2013-06-29 16:33:59
