太陽雨 2013-06-29 13:56:52 | 湖北省 安裝 | 4008查看 4回答
關于有線電視系統的一系列疑問
麻煩各位高人給解決下,高分奉上,謝謝 1、如果圖紙沒有注明電視進戶電纜計算到什么位置,做預算的時間你們一般計算到什么位置(手孔井)?做結算的時間根據簽證據實結算? 2、圖紙注明有線電視前端箱安裝在BD箱(和電話、網絡一起的綜合布線箱),這里要套一個接線箱安裝,是否還要套有線電視前端箱安裝,這個子目該如何選擇 3、SYV-75-9和SYWV-75-9是否套如圖所示的子目,如果不一樣,該如何套,同時,這兩種電纜是否要做電纜頭?如果做的話是否要選用下圖的子目 4、75歐姆終端電阻該如何套定額 5、有線電視前端箱和二分支器是否要電纜預留? 6、在房地產公司的話,簡單的電視、電話和網絡引線,都要進項哪方面的調試,麻煩給列舉下 問題比較多,麻煩給解釋的詳細一點,高分奉上,謝謝問題補充:1、對于第二點,電視、電話和網絡進戶全部接在一個綜合布線箱,如果只套一個接線箱子目的話,我想問下,有線電視前端箱需要記取主材么?如果記取的話直接記取? 2、對于第五點。有線電視前端箱考慮半周長預留的話,那是否也要考慮接線箱的半周長預留?二者都要考慮 3、對于最后,也是疑問最大的,如果穿管預埋和穿線施工的不是一個單位,超高費、高層建筑增加費和腳手架搭拆費等費用是否都要記取?
已采納1、如果圖紙沒有注明電視進戶電纜計算到什么位置,做預算的時間你們一般計算到什么位置(手孔井)?做結算的時間根據簽證據實結算? 答:進戶電視電纜(所有進戶線都一樣)一般不計算,由外線施工單位施工、計算。如果結算時確實施工了,按實結算。 2、圖紙注明有線電視前端箱安裝在BD箱(和電話、網絡一起的綜合布線箱),這里要套一個接線箱安裝,是否還要套有線電視前端箱安裝,這個子目該如何選擇 答:一棟樓只用一個電視前端箱,安裝在弱電間里面,層放大器箱一般在每層的弱電井里面,戶弱電箱(RD)每戶一個,只是一個電視線、電話線和網絡線共用的空箱。 3、SYV-75-9和SYWV-75-9是否套如圖所示的子目,如果不一樣,該如何套,同時,這兩種電纜是否要做電纜頭?如果做的話是否要選用下圖的子目 答:電視電纜套一樣的子目,按不同的價格入,電視電纜一般不計算電纜頭。 4、75歐姆終端電阻該如何套定額 答:不需要單獨安裝,所以不需要套子目計算,75歐姆終端電阻一般含在放大器箱的價格里面。 5、有線電視前端箱和二分支器是否要電纜預留? 答:有線電視前端箱和層二分支器箱按半周長計算電視電纜的預留量。 6、在房地產公司的話,簡單的電視、電話和網絡引線,都要進項哪方面的調試, 答:專業分包(即做完全部弱電專業工程的)的需要計算調試費,總包或水電安裝單位的不計算調試費。 1.對于第二點,電視、電話和網絡進戶全部接在一個綜合布線箱,如果只套一個接線箱子目的話,我想問下,有線電視前端箱需要記取主材么?如果記取的話直接記取? 答:先弄清楚自己是專業分包嗎?是的話就要計算一個電視前端箱(全樓只有一個),戶弱電箱要計算主材費(弱電箱就是個空箱體),不能將弱電箱算成電視前端箱。 2、對于第五點。有線電視前端箱考慮半周長預留的話,那是否也要考慮接線箱的半周長預留?二者都要考慮 答:對 3、對于最后,也是疑問最大的,如果穿管預埋和穿線施工的不是一個單位,超高費、高層建筑增加費和腳手架搭拆費等費用是否都要記取? 答:如果符合超高費、高層建筑增加費計算規則的,當然要計算。腳手架搭拆費當然要計算。這三種費用,兩個施工單位按各自做的工程量為基數計算費用,就不會重復了。
2013-07-01 10:28:49
1、如果圖紙沒有注明電視進戶電纜計算到什么位置,做預算的時間你們一般計算到室內接線箱位置。 2、圖紙注明有線電視前端箱安裝在BD箱(和電話、網絡一起的綜合布線箱),這里只要套一個接線箱安裝就行了, 3、SYV-75-9和SYWV-75-9是套如圖所示的子目,這兩種電纜是要做電纜頭,如果做的話是要選用第十一冊工業自動化中的相應子目 4、75歐姆終端電阻不需要套定額 5、有線電視前端箱和二分支器是否要電纜預留。按規定預留 6、電視、電話和網絡引線,各子項中有相應的調試內容。 SYV-75-9和SYWV75-9套用的子目為有線電視章節的室內穿放、布放射頻傳輸電纜,電纜頭為制作射頻電纜接頭可以了
2013-06-29 19:41:19
今天是休息日,很多專家都休息了,本人就班門弄斧了,希望對你有幫助: 1、如果圖紙沒有注明電視進戶電纜計算到什么位置,做預算的時間你們一般計算到什么位置(手孔井)?做結算的時間根據簽證據實結算? 如果設計沒有標明具體位置的話,一般個強電一樣算至外墻1.5m即可,做結算時間不是太重要,主要是工作內容以及價款; 2、圖紙注明有線電視前端箱安裝在BD箱(和電話、網絡一起的綜合布線箱),這里要套一個接線箱安裝,是否還 要套有線電視前端箱安裝,這個子目該如何選擇 不需要了,一般弱電都是在一個綜合布線箱里,再套就重復了; 3、SYV-75-9和SYWV-75-9是否套如圖所示的子目,如果不一樣,該如何套,同時,這兩種電纜是否要做電纜頭?如果做的話是否要選用下圖的子目 我沒有看到你圖,兩個都屬于視頻線,套定額的時候沒有分那么細致,我們套定額主要考慮的是施工工藝、人工、材料、機械費等基礎費用,兩個雖然主材不一樣,但是其余基本一致,可以套同一定額,注意變換主材即可,這兩個不需要做電纜頭,弱電的包含在了定額里; 4、75歐姆終端電阻該如何套定額 沒有電阻定額,套一個小電器里的子母,比如插座等,變換主材; 5、有線電視前端箱和二分支器是否要電纜預留? 需要有一定的預留; 6、在房地產公司的話,簡單的電視、電話和網絡引線,都要進項哪方面的調試, 電視、電話、網絡屬于三種不同系統,均需要做調試,直接套相應調試定額即可; 以上解答希望對你有所幫助。
2013-06-29 15:35:23
1、如果圖紙沒有注明電視進戶電纜計算到什么位置,做預算的時間你們一般計算到什么位置(手孔井)?做結算的時間根據簽證據實結算? 如果設計沒有標明具體位置的話,一般個強電一樣算至外墻1.5m即可,做結算時可再按時間長度調整計算 2、圖紙注明有線電視前端箱安裝在BD箱(和電話、網絡一起的綜合布線箱),這里要套一個接線箱安裝,是否還 要套有線電視前端箱安裝,這個子目該如何選擇 直接套一個綜合布線箱的安裝就可以了 3、SYV-75-9和SYWV-75-9是否套如圖所示的子目,如果不一樣,該如何套,同時,這兩種電纜是否要做電纜頭?如果做的話是否要選用下圖的子目 兩個子目套用都可以,不需要套電纜頭安裝了 4、75歐姆終端電阻該如何套定額 沒有電阻定額,套參考相應的小電器安裝子目就可以了 5、有線電視前端箱和二分支器是否要電纜預留? 有線電視前端箱需要預留電纜長度,為箱體的半周長;二分之器不需要預留,如果安裝在二分之器箱內就,就需要考慮相應的預留長度了。 6、在房地產公司的話,簡單的電視、電話和網絡引線,都要進項哪方面的調試, 目前還沒有相應的調試規程,調試均有專業的系統集成的弱電公司來完成,一般的建筑安裝公司只做前期的預留、預埋工作就可以了。
2013-07-01 08:48:23
