35****@QQ.COM 2013-06-29 10:33:00 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 697查看 3回答
鋼筋抽樣,算量;圖形,土建算量
為啥圖形只能導入鋼筋抽樣,土建只能導入鋼筋算量。 土建編碼都是AF開頭的,圖形都是1A、1B之類的開頭。 項目的名稱也不一樣。 該用那一個軟件啊。
已采納1F的原因是因為你選擇的定額庫是99定額,99定額就是這樣編碼的,當你選擇為2008定額的話,編碼就是AF開頭的,所以跟哪個軟件沒有關系,都可以處理,建議你用土建算量2013,處理構件要強大很多。
2013-07-08 10:46:38
什么意思你是說軸網的軸號改了嗎?
2013-06-29 10:36:37
一般都是先做好鋼筋抽樣,然后在導入圖形算量
2013-06-29 11:38:03
