10****@qq.com 2013-06-29 10:24:14 | 河北省 土建 | 3141查看 3回答
8.現澆混凝土滿堂基礎、獨立基礎、設備基礎、構筑物基礎底面積在4m2以上或施工高度在1.5m以上、
8.現澆混凝土滿堂基礎、獨立基礎、設備基礎、構筑物基礎底面積在4m2以上或施工高度在1.5m以上、現澆帶形基礎寬帶在2m以上時,按基礎底面積套用《全國統一建筑裝飾裝修工程消耗量定額河北省消耗量定額》中的滿堂腳手架基本層項目乘以系數0.50. 是什么意思啊 為什么基礎還要給腳手架啊 不明白 求解
已采納8.現澆混凝土滿堂基礎、獨立基礎、設備基礎、構筑物基礎底面積在4m2以上或施工高度在1.5m以上、現澆帶形基礎寬帶在2m以上時,按基礎底面積套用《全國統一建筑裝飾裝修工程消耗量定額河北省消耗量定額》中的滿堂腳手架基本層項目乘以系數0.50. 是什么意思啊 為什么基礎還要給腳手架啊 不明白 求解 因為這樣的基礎面積比較大,施工時得搭設腳手架。為了施工方便等條件。
2013-06-29 10:45:15
現澆混凝土滿堂基礎、獨立基礎、設備基礎、構筑物基礎底面積在4m2以上或施工高度在1.5m以上 是說實際施工時需要搭拆腳手架的。 需要計算腳手架費用。
2013-06-29 12:48:46
基礎施工要搭設腳手架的,鋼筋綁扎后不能在上面亂踩踏,基礎施工時到工地看看就明白了。
2013-06-29 14:43:15
