人魚泡泡 2013-06-29 09:16:20 | 江蘇省 土建 | 703查看 2回答
土方問題。
我想請問一下我這個工程是樁基礎,有磚胎膜,在算樁承臺的土方的時候,承臺B邊是1.4(不加墊層)H邊1.4(不加墊層),室外標高-0.6,承臺底標高-2.55(不包括墊層),請問按清單怎么算啊,我不知道哪種方法是對的,你幫我看一下,說明原因 清單1. (1.4+0.1*2)*(1.4+0.1*2)*(2.55+0.1-0.6) 2. (1.4+0.12*2+0.1*2)*(1.4+0.12*2+0.1*2)*(2.55+0.1-0.6)
你這上面的全是按定額計算的方法,
2013-06-29 09:28:04
你的算法都不對,按清單的計算規(guī)則來算,首先要確定磚模的厚度,暫按120考慮,墊層暫按100考慮 (1.4+0.12*2)*(1.4+0.12*2)*(2.55-0.6+0.1)
2013-06-29 09:37:55
