adam 2013-06-28 11:25:27 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4354查看 2回答
這個屋面散水怎么畫,能不能教我畫一下!
屋面散水不會畫,請給為教我畫一下
“屋面散水”?第一次聽說。散水應該是設在首層的外墻外與室外地坪連接處,請你看清楚,這張圖是不是一層平面圖? 散水采用的是素混凝土,里面不配鋼筋的。 圖一是散水的實際應用 圖二是你的項目散水的參照做法11ZJ901-5-4
2013-06-28 12:55:19
按屋面構件定義,套用散水定額子目,計算代碼MJ
2013-06-28 11:29:44
