十年之間 2013-06-28 11:00:37 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 678查看 3回答
獨立基礎的定義
同名的基礎 不同的截面尺寸是應該分別去定義嗎?因為清單項只有JC1,這樣的基礎應該怎樣去定義和識別?謝謝
1:分別定義和識別和繪制,可以定義JC1.JC1-1,JC1-2 2:清單中匯總總體積及其他的總的工程量。
2013-06-28 11:03:39
這是設計的失誤,那么你要分開定義構件。可以用加上后綴的方法設計構件名稱,JC1-1、JC1(3800*4000),這樣就便于區別,
2013-06-28 11:02:26
尺寸不一樣的話,肯定要分別定義和繪制的,樓上說的對,應該是設計失誤,所以你應該分別定義。
2013-06-28 14:47:58
