寂靜晨曦 2013-06-28 10:15:16 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3408查看 3回答
螺旋箍筋的間距怎樣轉換
螺旋箍筋樁的上部箍筋是A10@100,下部是A8@200,怎樣換算問題補充:怎樣轉換,麻煩提供下計算方式,這次知道了,下次又不會了
已采納這種加密和非加密箍筋的直徑不一樣的情況,可以用挖孔樁軟件來編輯,就是把加密段和非加密段分別添加,然后分別設置。
2013-06-28 14:46:03
加密區和非加密區你必須分別計算。
2013-06-28 10:28:46
分別計算 加密區與非加密區的 理論計算值即可。
2013-06-28 10:19:18
