竹 2013-06-28 10:07:29 | 四川省 其他專業 | 21321查看 4回答
鋼筋設計搭接與施工搭接的區別?
各位老師: 請問鋼筋的設計搭接與施工搭接的區別是什么呢?希望有舉例說明。謝謝
已采納一般性簡單認為:設計要求的搭接為圖集細部節點的搭接,如梁l1.5la;施工搭接為施工操作中的搭接,如綁扎、焊接等
2016-03-03 17:24:56
已采納請問鋼筋的設計搭接與施工搭接的區別是什么呢? 鋼筋的設計搭接是設計要求在結構部位必須的搭接,它的位置一般固定不能變化。如柱縱筋在樓層中的接頭,還有柱在基礎或地下室頂部的嵌固部位等。,施工搭接是由于施工原材料的限制,在施工時而采取鋼筋搭接來接長鋼筋,達達設計長度要求,部位可以變換,根據施工材料及規范要求的位置來選擇搭接部位,如梁中的通長鋼筋。
2013-06-28 10:19:33
其實應該是一個東西,施工搭接盡量向設計搭接靠近,但是遇到鋼筋長度限制等可以適當調整,達到規范要求就行,不要太糾結
2018-03-16 15:27:04
題主的提問,目的應說清楚:即在計算鋼筋工程量時,除設計標明的搭接、規范規定的搭接外,其他施工搭接不計算工程量,在綜合單價中綜合考慮。如何理解?這句話的意思是,在計算鋼筋清單工程量時,鋼筋的長度計算無需計算焊接連接和綁扎連接的工程量,只需按照設計圖示鋼筋長度計算即可。機械連接單獨列項,作為單獨清單計量。那么,在計算該清單下,鋼筋定額工程量時,是否有變化呢?翻開定額:1、鋼筋工程內容包括:“制作、綁扎、安裝及澆灌砼時維護鋼筋用工”/2、設計圖紙未注明的鋼筋接頭和接頭焊接用的電焊條已綜合在定額內。故,在定額計算時,也只需按圖示長度計算。綜上,設計明示的搭接,計算。設計未明示的,搭接長度不計算。
2018-05-13 14:53:25
