不言 2013-06-28 09:44:33 | 山東省 土建算量GCL2013 | 522查看 3回答
請(qǐng)問下做招標(biāo)清單平整場地時(shí),就光計(jì)算他的首層建筑面積嗎,還是按定額算法然后套上定額價(jià)格,在算清單價(jià)格
是不是清單算法是清單量,然后定額算法算出量后,套上定額項(xiàng),出價(jià)格后。再除以清單量,就是清單量的綜合單價(jià)?謝謝
已采納是不是清單算法是清單量,然后定額算法算出量后,套上定額項(xiàng),出價(jià)格后。再除以清單量,就是清單量的綜合單價(jià)?是的可以這樣理解。不過字面意思準(zhǔn)確的說法應(yīng)該是綜合單價(jià)里面要含部分風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)的。
2013-06-28 09:51:25
首先要確定是按清單計(jì)價(jià)還是按定額計(jì)價(jià)。平整場地工程量,按設(shè)計(jì)圖示尺寸以建筑物首層外墻外邊線面積計(jì)算,包括落地陽臺(tái)、地下室出入口、采光井和通風(fēng)豎井所占面積。 至于清單綜合單價(jià)的組成,你的理解剛好相反。應(yīng)該是按各人材機(jī)的具體定額單位使用量乘相應(yīng)的單價(jià)而得出的綜合單價(jià)
2013-06-28 09:51:58
清單量是按設(shè)計(jì)圖示尺寸以建筑物首層建筑面積計(jì)算。定額量按建筑物外墻外邊線每邊各加2M,以平方米計(jì)算。而采用清單計(jì)價(jià)時(shí)綜合單價(jià)=人材機(jī)+管理費(fèi)+利潤
2013-06-28 16:50:25
