祈柒 2013-06-28 08:53:44 | 河北省 安裝 | 1585查看 3回答
ZRYJV-4*70+1*35的計算方法
這種型號的電纜在計算時,要是普通電線是直接用幾根電線*長度,但是電纜在詢價時有些類型號的電纜,是否直接計算一根電纜的長度,還用乘根數(shù)么?
已采納ZRYJV-4*70+1*35,這本身就是一根電纜;4*70+1*35表示這根電纜是5芯的;4*70指的是火線(A B C三相)及零線為70mm2,1*35表示地線為35mm2. ZRYJV-5*70是不是也直接算長度就行?不用長度乘5根?就是也指的是5芯的70mm2的電纜? 是的,不過計算電纜的時候要增加附加長度,這個定額上應該有說明;
2013-06-28 09:01:23
這種型號的電纜在計算時,要是普通電線是直接用幾根電線*長度,但是電纜在詢價時有些類型號的電纜,是否直接計算一根電纜的長度,還用乘根數(shù)么? 答:不用乘以根數(shù),按該電纜型號,以延長米計算. 希望對你有幫助..
2013-06-28 09:03:59
這種型號的電纜在計算時,要是普通電線是直接用幾根電線*長度,但是電纜在詢價時有些類型號的電纜,是直接計算一根電纜的長度就可以,不用乘根數(shù);套子目時五芯電纜需要乘系數(shù)。
2013-06-28 08:59:46
