田園風光 2013-06-28 02:27:57 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1620查看 3回答
地下室底板別的地方也做面筋
這面筋無法對照規范,只能參照圖紙。這如果是獨立基礎的面筋的話, 1:面筋是一級鋼的話,要做180度彎鉤,長度--2*保護層+2*13.25d 2:面筋是二三級剛的話,不做彎鉤處理 如果地下室底板別的地方也做面筋的話 1:面筋做90°彎折處理,板厚--保護層 ?這是什么意思?在哪本規范里?在哪里?可以告訴我嗎?
已采納這是地下室底板的附加鋼筋把,地下室底板的鋼筋布置有別的說明嗎?你最好把底板配筋平面圖發過來看看,我qq471709394
2013-06-28 05:31:31
施工以工程施工圖為主,建筑標準圖集為輔。有些施工圖不一一畫節點圖,采取選用標準圖集的說法。
2013-06-28 09:37:27
這面筋無法對照規范,只能參照圖紙。這如果是獨立基礎的面筋的話, 1:面筋是一級鋼的話,要做180度彎鉤,長度--2*保護層+2*13.25d 2:面筋是二三級剛的話,不做彎鉤處理 如果地下室底板別的地方也做面筋的話 1:面筋做90°彎折處理,板厚--保護層 ?這是什么意思?在哪本規范里?在哪里?可以告訴我嗎? 這只是基礎中上部鋼筋彎折時的做法中的一種,應按具體的圖紙要求,如果沒有要求,對于樁承臺或獨立基礎,面筋彎折時可以彎折到下一臺階內的一個錨固長度。一般地下室的底板,都是筏板構造,按筏板構造要求底上部鋼筋彎折在中間部位搭接,如果圖紙有要求上部鋼筋彎折到底時就是你所說的那種做法。那是圖紙要求不是規范要求。
2013-06-28 09:59:37
