guyang 2013-06-28 00:19:15 | 江蘇省 安裝 | 1583查看 3回答
關于燈帶的問題
1,聽別人說燈帶的安裝10個以上就要單獨一路線,是不是。2還有一組燈帶是不是要計算一個接線盒,就相當于一個燈具一樣。
已采納聽別人說燈帶的安裝10個以上就要單獨一路線,是不是。(是,,不過不是一定的,)施工按現場實際要求做,,,,2接線盒計也可以,數量不多,價格低,施工可以用也可以不用,
2013-06-29 11:57:34
1,聽別人說燈帶的安裝10個以上就要單獨一路線,是不是。應根據設計標注計算線路;2還有一組燈帶是不是要計算一個接線盒,就相當于一個燈具一樣。是需要計算一個接線盒。
2013-06-28 05:59:06
1、根據設計要求,燈帶在一段距離之后就會有一個接入點,地區不同 設計要求不同,燈帶規格不一樣,也會影響接入點設置的距離,這個圖紙上會有表示; 2、一般接線盒的計算就是一組燈帶一個接線盒,接線盒的使用,是為了方便接線以及后期檢查維修。
2013-06-28 06:44:12
