haoge 2013-06-27 15:26:59 | 重慶市 土建 | 2836查看 2回答
變截面梁加筋問題
問題1、變截面的梁箍筋加密間距是多少? 2、如果變截面的地方有一根次梁,圖紙上注明有次梁加筋,是否還需要在變截面的梁上附加箍筋? 3、如果變截面的地方設有一個支座,梁箍筋有加密設置,但加密間距不一樣,是否也需要在變截面梁上設置加密箍筋?
問題1、變截面的梁箍筋加密間距是多少? 梁箍筋加密間距為1.6LaE,即在錨固長度內都加密
2013-06-27 16:03:56
梁分段布置,原位標注識別好后,點選合并。 “老師,謝謝了!我就是想問在變截面處有附加鋼筋,附加鋼筋與原梁上箍筋是什么算的?是用附加鋼筋覆蓋原有箍筋還是在原有箍筋基礎上在加上附加的鋼筋?”原位標注相應跨中輸入,無法滿足輸入計算的就要在梁屬性的其它箍筋中編輯。
2013-06-27 15:33:15
