45****@qq.com 2013-06-27 14:32:41 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 888查看 4回答
剪力墻、柱連接一起,有第一、二層箍筋的怎么定義柱截面及配筋?
剪力墻、柱連接一起,有第一、二層箍筋的怎么定義柱截面及配筋?如圖
按照參數化柱 定義構件 參數化構件中 沒有的箍筋 在 其他鋼筋中輸入。 內部有 多層鋼筋的 在 截面編輯 中選擇 是 。選擇 布置 邊筋 再 選擇 特殊 布置 再 選擇 點式布置 就可以 在 任意位置 布置鋼筋了。看截圖。
2013-06-27 14:40:35
剪力墻、柱連接一起,有第一、二層箍筋的怎么定義柱截面及配筋?如圖,定義柱,截面編輯選擇是,可以自己定義繪制鋼筋。
2013-06-27 14:40:23
可以定義箍筋。剪力墻上可以定義
2013-06-27 14:35:23
請看定義YYZ13
2013-06-27 16:43:11
