ben1981 2013-06-27 14:18:24 | 北京市 裝飾 | 1374查看 1回答
你好 請問北京地區(qū)窗簾盒套定額,有合適子目嗎?
一般情況窗簾盒都是大芯板+石膏板,但是定額子目中還有櫸木三合板(暗裝6-137),所以個(gè)人覺得定額子目沒有適合的。所以能不能不計(jì)算窗簾盒,吊頂面積不扣除窗簾盒位置,該位置大芯板和立面封板龍骨計(jì)入吊頂內(nèi)。謝謝
已采納一般情況窗簾盒都是大芯板+石膏板,但是定額子目中還有櫸木三合板(暗裝6-137),所以個(gè)人覺得定額子目沒有適合的。所以能不能不計(jì)算窗簾盒,吊頂面積不扣除窗簾盒位置,該位置大芯板和立面封板龍骨計(jì)入吊頂內(nèi)。謝謝 你可以套6-137,6-138,再套2-26或3-161;再套天花膩和涂料就完整了。 你吊頂不扣窗簾盒,審計(jì)也會扣,不如不找麻煩。
2013-06-27 14:22:06
