任昭陽 2013-06-27 12:51:59 | 江蘇省 其他專業 | 1203查看 2回答
塔吊的選用?
兩棟18層框剪結構、地下室1層,兩棟相距8m一字型并排,請問是選用一臺塔吊,還是兩臺塔吊?那種型號的塔吊?塔吊可放在兩棟樓中間地下室底板下嗎?問題補充:兩棟樓分別為56m長
已采納你好:從節約開資上考慮應該是布置一座塔吊好,不過你沒有給出房屋的長度,只說明了間距是8米。一般考慮用80的就可以了。主要是要考慮到布置在中間兩憧樓都要在塔吊的可以使用的范圍內。 塔吊可放在兩棟樓中間地下室底布置。
2013-06-27 13:49:03
從你描述的工程情況看,一臺塔吊從工作面是可以的; 但從工作量來看,兩棟18層框剪結構、地下室1層選用一臺塔吊,是不能夠滿足工作效率要求的,應選用兩臺塔吊方能夠滿足。
2013-06-27 13:47:58
