58****@qq.com 2013-06-27 12:07:24 | 陜西省 安裝算量GQI | 4393查看 5回答
安裝算量時如何分層單獨導入圖紙
不會單獨導入圖紙
已采納1、可在CAD圖中把每層的CAD圖紙用復制、粘貼的方法分別保存。再分別導入。 2、可把CAD圖 導入安裝算量軟件,分別把每層的圖紙框選、導出、保存、然后再分別把各層的圖紙導入相應樓層。
2013-06-27 12:27:53
兩種方法: 1:在CAD中進行拆分,選中每層的圖,復制,在粘貼到新建的空白圖紙中。這是我目前是用的方法 2:可以將整套圖紙導入GQI,然后使用GQI進行拆分,方法是使用“導出選中CAD圖形” 分別將每層的圖紙都導出,然后按樓層導入GQI 這兩種方法相比較來說,直接在CAD中拆圖是更加方便快捷的
2013-06-28 16:16:49
先把整個圖紙導入軟件后把每一層的圖紙用軟件上面的選定圖紙導出到你指定的文件夾后,在吧剛剛導出的圖紙按照樓層分別導入定位即可識別了。
2013-06-27 12:58:08
圖紙分解為單層有兩種方法:第一導入廣聯達安裝算量后,選擇單層CAD后導出選中CAD圖元實現樓層分割;第二種就是在CAD中直接進行分割,輸入W后,把每層分割為塊即可。
2013-06-27 18:13:10
按分層導入圖紙后,刪除不要的樓層就可以
2013-06-27 20:53:56
