tom 2013-06-27 09:11:30 | 廣東省 安裝 | 3652查看 4回答
衛生間均壓環
把衛生間的等電位箱子用鍍鋅扁鋼接地梁的主筋上,并引到防雷引下線,計出的工程量能不能套衛生間均壓環?還是套哪個?問題補充:注意,不是等電位箱子連接梁主筋那一段,那一段按湖北定額已經包含在衛生間等電位安裝里面了,我問的是接到梁主筋之后,還有引到附近的防雷引下線這段距離的工程量是套哪個?
均壓環不是針對某個房間的! 你可以套接地跨接線子目計算。
2013-06-27 09:12:37
衛生間的等電位箱子用鍍鋅扁鋼接地梁的主筋上,使用的是鍍鋅扁鋼,不能套均壓環。因為均壓環沒有材料,也不能套接地跨接線,接地跨接線定額也沒有鍍鋅扁鋼,下面是山東省的定額解釋; 21. 衛生間的等電位接地如何執行定額? 答:衛生間內等電位接地采用圓、扁鋼時,可參照防雷及接地裝置中"接地母線沿磚、 混凝土明設"項目執行。
2013-06-27 09:29:18
你好 1.直接套取接地跨接線定額子目即可,局部等電位應該還跟其上方的插座接地線PE相連接,如有,則套取BV銅芯線即可. 希望對你有幫助 2.套取戶內接地母線定額子目即可,主材為扁鋼
2013-06-27 09:21:44
接到梁主筋之后,還有引到附近的防雷引下線這段距離的工程量是套室內接地母線的子目。
2013-06-27 10:16:45
