德國的鳥 2013-06-27 03:06:31 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 8144查看 5回答
土石方是否考慮松方系數
謝謝你們幫我解答一下 該項目為土石方回填量為150萬方,其中借土回填為80萬,另外70萬方為在該項目內自行挖土石方進行回填碾壓,壓實率為95;采用爆破 問:1、是否在挖這70萬方:土石方實。在套用運土石方子目實要在天然土石方體積上乘以1.3:(考慮這個松方系數) 2、在回填時是否也應該考慮系數;希望老師們能給我提供套用定額子目以及工程量的換算方法 謝謝大家
已采納1、是否在挖這70萬方:土石方實。在套用運土石方子目實要在天然土石方體積上乘以1.3:(考慮這個松方系數) 2、在回填時是否也應該考慮系數;希望老師們能給我提供套用定額子目以及工程量的換算方法 我們目的是計算工程量,不是實際施工,計算工程量必須按照定額中的計算規則去執行,定額計算規則是按土石方的天然狀太體積計算的,不考慮松方系數。所以,這兩個問題中,都是不考慮松方系數,只按實方體積計算。
2013-06-27 07:43:34
1、定額是按天然密實體積考慮的,所有套定額不需要乘以系數的。 2、購買回填土時,要考慮系數。
2013-06-27 06:14:55
回答:套定額是不考慮系數的
2013-06-27 06:30:40
定額是按天然密實體積考慮,定額工程量不需要乘系數的。
2013-06-27 07:17:37
計算中不用考慮
2013-06-27 08:56:05
