Brain.Li 2013-06-26 18:12:44 | 四川省 其他專業 | 4101查看 1回答
如何批量清除(或者清除整樓)軟件自動生成的梁側面鋼筋?。涸粯俗⑾碌模?
因之前版本鋼筋計算2013錯誤的生成了梁側面鋼筋,現需對其進行修改,請問如何在不改變原梁側面鋼筋的集中標注的情況下批量清除(或者清除整樓)軟件自動生成的梁側面鋼筋?。涸粯俗⑾碌模?p>問題補充:需要批量清除的是“側面鋼筋”下的“側面原位標注筋”
在梁的構件定義界面中刪除梁的側面鋼筋信息。該屬性是蘭色字體,所以發生變化后,畫好的構件圖元都會變化。
2013-06-27 18:22:16
