四個漫畫 2013-06-26 16:42:15 | 浙江省 土建 | 1327查看 1回答
構造柱工程量
構造柱工程量計算公式是:V = (B+b)×A×H + K,其中:V--構造柱砼體積、B--構造柱寬度 (注:指同墻軸線方向平行的尺寸)、b---馬牙搓寬度 (注意:馬牙搓兩邊有時,計算一邊的寬度;馬牙搓一邊有時,計算一邊的一半寬度 )、A--構造柱長度 (注:指同墻軸線方向垂直的尺寸)、H--構造柱高度(自基礎上表面至構造柱頂面之間的距離)、K--構造柱基礎工程量 b---馬牙搓寬度 (注意:馬牙搓兩邊有時,計算一邊的寬度;馬牙搓一邊有時,計算一邊的一半寬度 )、我想問馬牙搓3邊都有(T字形墻體)的時候呢 或者4邊都有(十字形墻體)的時候寬度算多少呢
按單一平面計算,如果T型的,三個面都有的話,就要3個面都算,且你的計算規則有一個比較大的漏洞,因為構造柱都是先砌墻后澆砼的,你的計算公式只算了單面的面積,實際情況應該是雙面的,你的公式應修改為:V=((B+b)*A*H+K)*2
2013-06-26 17:03:18
