小喬 No.1 2013-06-26 15:18:36 | 陜西省 土建 | 9683查看 8回答
回填土包括什么?怎樣計(jì)算回填土工程量?
(8)
已采納回填土包括什么?怎樣計(jì)算回填土工程量? 定額規(guī)定:回填土按夯填或松填分別以立方米計(jì)算。 回填土體積等于挖土體積減去設(shè)計(jì)室外地坪以下埋設(shè)的砌筑物(包括基礎(chǔ)、墊層等)的外形體積。
2013-06-26 15:30:59
一般就1.有房心回填即:室內(nèi)凈面積*回填土厚度;2、室外回填土 3、基礎(chǔ)回填即:挖土量-埋入的體積(另外注意臺(tái)階下的回填土)
2013-06-30 15:05:45
按設(shè)計(jì)圖示尺寸以體積計(jì)算。 1.場(chǎng)地回填:回填面積乘平均回填厚度 2.室內(nèi)回填:主墻間面積乘回填厚度 3.基礎(chǔ)回填:挖方體積減去設(shè)計(jì)室外地坪以下埋設(shè)的基礎(chǔ)體積(包括基礎(chǔ)墊層及其他構(gòu)筑物) 4.按挖方清單項(xiàng)目工程量減基礎(chǔ)、構(gòu)筑物埋入體積加原地面線至設(shè)計(jì)要求標(biāo)高間的體積計(jì)算
2013-06-26 15:37:29
人工回填土包括:運(yùn)土、回填、找平、夯實(shí)等。 回填土的量=實(shí)際挖土量減去挖土方里包含的池體或者墊層、基礎(chǔ)的量
2013-06-26 15:24:34
回填土包括什么?怎樣計(jì)算回填土工程量? 回答:回填土,主要只溝超的土方回填,房心土的回填,土方量按體積計(jì)算,單位是立方米
2013-06-26 15:22:28
回填土,是指土方回填。 回填土體積==挖土方體積---設(shè)計(jì)是外地坪以下的砌筑物(包括基礎(chǔ)、墊層)的外形體積
2013-06-26 15:30:04
回填土=挖土方-埋入地下的構(gòu)件體積
2013-06-26 15:22:51
回填土要看設(shè)計(jì)圖紙上怎么設(shè)計(jì)的,按步驟計(jì)算工程數(shù)量。
2013-06-26 16:44:39
