! 2013-06-26 10:28:56 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 8277查看 3回答
計價軟件中怎么看鋼筋損耗率是多少
問題補充:我的分部分項中鋼筋沒損耗 是暫估價 但是在人材機匯總中的 材料中的鋼筋量和分部分項中的鋼筋量對不上,好像有損耗,我想看下?lián)p耗率是多少
已采納你看人材機顯示中的含量就可以看出來了。 比如含量是1.045,損耗率就是4.5%
2013-06-26 10:30:55
利用工料分析表中的鋼筋總量除以定額輸入的鋼筋總量,就可以得出鋼筋的損耗率的
2013-06-26 10:31:52
在計價軟件中,可以在人材機的工料顯示中看,你把人材機工料顯示中的含量減去1(定額中是噸為計量單位的,工料機中材料含為1點多,你把含量減去整數(shù)1就是損耗部分)把小數(shù)點后部分乘上100就是損耗率的百分數(shù)。 你用是那個定額還有是那個定額子目,河北定額中2008定額中是沒有損耗的,是在計算工程量時按現(xiàn)澆3%,預制2%來計算的,如果是12定額,是暫估價,看鋼筋的規(guī)格,套用定額中對應的子目,然后看里面的損耗率按它計算。
2013-06-26 11:29:27
