zuweidj 2013-06-26 10:24:04 | 四川省 其他專業(yè) | 887查看 4回答
四川抗震加固工程中,人工剔除磚墻35mm厚,如何套項(xiàng),還是按實(shí)際人工費(fèi)進(jìn)行簽證
2012年的四川抗震加固工程中,人工先剔除磚墻35mm厚,再敷設(shè)鋼筋網(wǎng),抹聚合物砂漿35mm厚。想問一下,人工剔除磚墻35mm厚,這個(gè)項(xiàng)目適合套用四川2009定額及抗震加固中的哪個(gè)定額,或者是按實(shí)際人工費(fèi)用進(jìn)行簽證結(jié)算?問題補(bǔ)充:35厚磚墻僅指頁巖磚墻剔除厚度,不包括抹灰層厚度
已采納2012年的四川抗震加固工程中,人工先剔除磚墻35mm厚,再敷設(shè)鋼筋網(wǎng),抹聚合物砂漿35mm厚。想問一下,人工剔除磚墻35mm厚,這個(gè)項(xiàng)目適合套用四川2009定額及抗震加固中的哪個(gè)定額,或者是按實(shí)際人工費(fèi)用進(jìn)行簽證結(jié)算? 可以借用修繕定額中的鑿墻面定額子目,如果當(dāng)?shù)囟~沒有對應(yīng)的子目時(shí),可以按實(shí)際簽證來處理,然后再套抹聚合物砂漿、鋼絲網(wǎng)等。
2013-06-26 10:48:24
大多數(shù)都套拆除抹灰層,將磚墻露出新面就可以了,方便提高與混凝土粘接力。不行就調(diào)整一下人材機(jī),將拆除抹灰層的單價(jià)提高,定額子目改成拆磚墻。
2013-06-26 12:33:53
如加固定額沒適應(yīng)的子目,鑿35厚墻面(抹灰層約20、磚砌體15),可按修繕定額鏟除墻柱梁抹灰層+鏟除混凝土面鑿毛兩個(gè)子目借套替代或按實(shí)際費(fèi)用進(jìn)行簽證。
2013-06-26 13:07:59
應(yīng)該只有人工剔磚槽,若墻體采用35mm的統(tǒng)一剔鑿,應(yīng)借用土建中的石材處理(打荒)
2013-06-26 10:29:43
