hgxsby 2013-06-26 09:53:42 | 湖北省 云翻樣 | 778查看 2回答
斜屋面上畫梁
怎樣畫斜屋面上的梁,不用平起板頂,梁上翻的。我用平起板頂畫法后,出現(xiàn)一下情況,見圖片。問題補充:用平起板頂后,梁短了一部分.
斜梁采用平面繪制 ,在 梁的原位標注中設(shè)置梁的起點標高和頂點標高。
2013-06-26 10:08:19
怎樣畫斜屋面上的梁,不用平起板頂,梁上翻的。我用平起板頂畫法后,出現(xiàn)一下情況,見圖片。 斜屋面的梁可以根據(jù)斜屋面的標高,或平齊板頂板底來處理,梁上翻的,在平面圖中畫上后,平齊板,橫向的梁下降后,順板的梁出現(xiàn)沒有支座的短了是正常的,(上翻的梁沒有平齊板頂,兩種梁錯開了,如果還在一個平面應(yīng)是相交的)梁由平變斜本身就需要加長,可以選擇梁然后延伸到下邊的梁處。
2013-06-26 10:34:23
