co****@qq.com 2013-06-26 09:52:01 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 331查看 1回答
請教一下各位老師了,麻煩看看這個正確嗎?謝謝了。
我這個是3層,層高分別為4.2,4.2,5.4.。建筑面積分別為:第一層,494.91,第二層,477.36 第三層,477.36,麻煩看一下我這個里腳手架及滿堂腳手架套的子目和工程量正確嗎,謝謝了。(圖中所示的1.2.3分別代表層數)問題補充:主要的意思是說,3層層高5.4m,那么就是增加2個1.2m了,下面是兩種方法: 1.子目為13-8 *0.5,工程量為3層建筑面積477.36*2對嗎? 2.在子目上面13-8*2*0.5,工程量為3層建筑面積477.36, 請教一下這兩種那種正確呢?謝謝了。
完全正確。 第三層層高5.4雖然超過了5.2m,但達不到一個超高步距的標準。所以不用計算。你顯然也已經注意到了這一點。
2013-06-26 14:16:06
