蕎麥花 2013-10-17 13:42:19 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1107查看 2回答
安裝類腳手架問題
迎春節燈飾安裝工程,室外樹上彩燈、燈籠、各種裝飾掛件及線路的安裝工程,有的安裝高度1米多,3米多,有的是5米以上,請問安裝此類的腳手架(實際施工為移動腳手架、龍門架)怎么處理,是按照定額說明里面的按人工和材料費取費呢,還是套取腳手架定額,如果套腳手架定額,那么應該套那個類型(市政、裝飾)里面的那個定額呢?還有安裝高度不同對腳手架取費在安裝類中有什么不同
已采納若果是投標的話,定額腳手架費用不夠你可單獨計算出來。如果是結算你們投標時沒提出來,那肯定只能按定額規定計算。
2013-10-17 14:29:35
這種情況還是按照定額說明里面的按人工和材料費取費,否則沒有記取的依據
2013-10-17 14:30:09
