背著十字架的狼 2013-06-26 08:35:57 | 北京市 其他專業 | 5597查看 4回答
高壓電和低壓電的界限是多少?
高壓電和低壓電的界限是多少?
已采納一般 直接使用的 也就是 常用的 380/220v 電壓 稱為 低壓電 , 用于輸電線路的 1000v 以上的 稱為 高壓電;
2013-06-26 08:52:52
進配電室高壓室的為高壓電 一般為10KV 高壓電經變壓器室進去低壓室 從低壓室出來的供使用的為低壓電 一般為220/380 都算低壓電
2013-06-26 10:02:06
3000V為界限!
2013-06-26 10:33:03
由國家電力公司下發在電力系統中執行的《電業安全工作規程》中規定:對地電壓在1KV以下時稱為“低壓”,對地電壓在1KV及以上時稱為“高壓”。50V以下為安全電壓。
2013-06-26 11:20:23
