燕子 2013-06-26 07:00:43 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2867查看 4回答
鋼筋軟件中筏板基礎的地溝怎樣畫
筏板基礎中有一條地溝,不知道應該怎樣畫
已采納筏板基礎中的地溝可以用集水坑來處理
2013-06-26 07:29:13
鋼筋里面沒有地溝構件 溝底可以利用筏板基礎, 溝壁可以借用剪力墻墻
2013-06-26 07:20:47
筏板基礎中有一條地溝,一般都不可能,你可以看看標高,應該是在筏板上面,根據地溝大小,如果大的,就采用墻繪制,如果小就采用自定義線繪制。
2013-06-26 07:18:50
筏板基礎中有一條地溝,不知道應該怎樣畫 筏板基礎中有一條地溝,可以用集水坑構件來定義并畫圖。
2013-06-26 07:24:14
