wzgsjg 2013-06-25 19:08:29 | 山東省 土建 | 1131查看 2回答
濟南高層標準層鋼筋和砼含量
請問濟南高層標準層鋼筋和砼含量是多少,層數(shù)在28-33層之間,標準層鋼筋含量是否45kg左右,砼是不是在0.35左右?我問的是標準層,整體的鋼筋和砼含量我這里有,只是沒有標準層的。
高層標準層鋼筋和砼含量,層數(shù)在28-33層之間,標準層鋼筋含量是40kg左右,砼是是在0.3左右
2013-06-25 19:12:30
【您好,您的含量是可取的。差不多。在范圍內(nèi)。】
2013-06-25 19:17:23
33層高層,2層沿街,共15000平方米,含3000平方米的地下車庫,請問鋼筋及砼的平方米含量是多少,經(jīng)驗值,謝謝。問題補充:地上部分是15000平方米,車庫是3000平方米
結(jié)構(gòu)為輕質(zhì)墻板與疊合樓板的18層高層居民樓,刨除輕質(zhì)墻板與疊合樓板,單方鋼筋含量
各位大神,結(jié)構(gòu)為輕質(zhì)墻板與疊合樓板的18層高層居民樓,刨除輕質(zhì)墻板與疊合樓板,單方鋼筋含量大約多少??
