李工 2013-06-25 18:13:42 | 山東省 土建 | 2170查看 2回答
電纜溝的混凝土計算
怎么計算長度,是按中心線嗎?他不是標準的圖形。問題補充:溝道參照圖集02J331,是不是就按書上的尺寸做,鋼筋就按圖集上的計算?
已采納怎么計算長度,是按中心線嗎?他不是標準的圖形。 按中心線長度乘以截面面積 如果截面不一樣 分截面記取中心線長度 然后分別乘以相應的截面面積
2013-06-25 18:16:35
清單計量是以長度計,定額子目計量是以m3計,所以不論是不是標準的圖形,是以砼體積計算的。
2013-06-25 18:21:37
