ioo 2013-06-25 16:53:46 | 四川省 土建算量GCL2013 | 975查看 1回答
休息平臺不規則
在參數化樓梯中能否畫不規則休息平臺,怎么畫?如果用直行樓梯,組合構件后,匯總,其各構件(板,梁)工程量是分離的,這種怎樣解決??
已采納參數化樓梯里用標準雙跑能畫休息平臺的,嘗試下任意畫個樓梯,三維看效果圖就有直觀的概念。里邊的梁板是含在樓梯工程量里的。如果已經布置了平臺板和梯梁,會存在重疊不能布置上的情況,就需要刪除重疊部位的平臺板和梯梁。
2013-06-25 17:31:48
