樂天 2013-06-25 16:26:59 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 425查看 2回答
請問,如圖,我這根梁為一跨,集中標(biāo)注界面200*700
請問,如圖,我這根梁為一跨,集中標(biāo)注界面200*700,但是這里為一跨,兩個(gè)斷面,我應(yīng)該如何操作
你先打斷此跨梁,按要求設(shè)置截面和其它信息后,再合并,就可以了
2013-06-25 17:06:27
請看示意圖片 【還是將梁合并好】
2013-06-25 17:38:28
梁的集中標(biāo)注與其中一跨的集中標(biāo)注不同時(shí),如何標(biāo)注
梁的集中標(biāo)注中已給出鋼筋的上部通長筋和下部通長筋,但是其中一跨中又給出上部通長筋和下部通長筋。。鋼筋信息該如何輸入
請問如圖所示的梁一跨中這么多原位標(biāo)注是怎么個(gè)情況?
如圖 一跨中這么多下部鋼筋 尺寸都不一樣 怎么設(shè)置啊?問題補(bǔ)充:還有上面那個(gè)4C18的貫通鋼筋 怎么輸入啊?
一跨梁中集中標(biāo)注箍筋和原位標(biāo)注不一致,且原位標(biāo)注的箍筋還有長度范圍標(biāo)尺,如何處理
