motianlun 2013-06-25 14:41:32 | 江蘇省 安裝 | 4852查看 6回答
給排水進戶套管需要接地嗎?如何計算
防雷接地中,地下室出外墻的套管接地如何計取?
(6)
已采納設計有要求地下室出外墻的套管做接地處理時,一般可以用12MM鋼筋將套管與就近的防雷接地點焊接而成,定額套用接地跨接線子目好了。
2013-06-25 18:09:32
你好 1.套管是不需要做接地處理的, 2.一般式出外墻的管道需要接地,套取管道等電位抱箍定額子目. 希望對你有幫助.
2013-06-25 14:46:09
給排水進戶套管不需要接地
2013-06-25 14:42:04
需要接地,按要求要的
2013-06-25 15:04:39
如果設計有要求就按接地跨接線子目按處計。
2013-06-26 07:55:34
沒有特殊要求的話是不用做避雷連接的
2013-06-25 17:52:43
