dong 2013-06-25 11:12:29 | 河北省 其他專業 | 22433查看 2回答
找坡層厚度計算公式
None
1、找坡層厚度的計算方法: 最薄處厚度+(找坡長度*坡度系數)/2=找坡層的平均厚度 這個公式簡單快捷。 坡度系數 注意;坡度系數和屋面找坡層平均厚度不要弄混淆了。 例如:屋面標示30%,那么坡度系數是:0.3 表述1:20,那么坡度系數是:0.05?這個理解對嗎? 這個理解是正確的,這個坡度是指在水平投影的長度方向上,高度增加值(高度增加值H/板構件長度B)
2013-06-25 11:17:02
1、找坡層厚度的計算方法:最薄處厚度+(找坡長度*坡度系數)/2=找坡層的平均厚度 這個公式簡單快捷。
2013-06-25 11:15:11
