謝傳盼 2013-06-25 10:09:30 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 6421查看 7回答
請問一下GGJ11文件怎么打開?
我電腦里安裝的是最新版本的廣聯達鋼筋算量 GGJ2013 不能打開拓展名為GGJ11的文件,請問怎樣才能打開
(7)
應該用GGJ2009打開,試試
2013-06-25 10:11:25
你是想用新版的GGJ2013打開 以前用 GGJ 11 計算的文件。可以撥打 4000166166聯系解決。
2013-06-25 10:13:05
這個是鋼筋GGJ2009編輯的文件 你要打開有兩種方法 第一安裝鋼筋2009程序用GGJ2009直接開打 第二種 用GGJ2013直接打開 打開的時候要先新建一個GGJ2013的文件 然后打開文件 選擇文件后綴 如圖
2013-06-25 10:16:17
咨詢一下廣聯達客服
2013-06-25 10:22:00
打開GGJ2013軟件---然后點打開工程-----選擇文件后綴(類型)為GGJ11即可直接打開工程
2013-06-25 10:32:20
GGJ11的文件時GGJ2009程序做的,需要用GGJ2009 程序打開編輯。
2013-06-25 10:13:15
我電腦里安裝的是最新版本的廣聯達鋼筋算量 GGJ2013 不能打開拓展名為GGJ11的文件,請問怎樣才能打開 先打開GGJ2013,然后再其中打開文件時,打開文件格式處,默認為GGJ12,在此處點后邊的小三角,點開下拉菜單,在下拉菜單中選擇GGJ11文件,然后再找到所需打的文件,就可以打開了。
2013-06-25 11:18:21
