ROGER 2013-06-25 10:04:45 | 陜西省 土建 | 1134查看 6回答
鋼筋標(biāo)注問題
老師您好! 圖紙上WKL3,集中標(biāo)注2根25的三級(jí)鋼+(2根12的三級(jí)鋼),此處應(yīng)該是架立筋,原位標(biāo)注端部5根22的三級(jí)鋼,我想請(qǐng)問下這種標(biāo)注方式是否有問題??? 我見過集中標(biāo)注比原文標(biāo)注鋼筋直徑大和小的2種情況,(比如集中標(biāo)注2根22,原位3根25以及集中標(biāo)注3根25,原位標(biāo)注5根20)都是成立的,可這個(gè)又加上了2根架立筋,是否還能理解為支座處5根22 的負(fù)筋單獨(dú)設(shè)立呢? 這樣上部端部就有7根鋼筋了,如果不成立我去問問設(shè)計(jì). 謝謝!!!
(6)
原位標(biāo)注的是支座筋5C22與集中標(biāo)注的2C25有點(diǎn)沖突,但必須問設(shè)計(jì)人如何處理。如果設(shè)計(jì)人不做修改,就只能這樣做了。 支座處5C22,到跨中變?yōu)?C25與支座筋搭接,另加架立筋(2C12)
2013-06-25 10:08:54
如果原位標(biāo)注與集中標(biāo)注不符,按原位標(biāo)注為準(zhǔn)
2013-06-25 10:30:24
這種標(biāo)注也沒有什么問題的。
2013-06-25 10:32:18
圖紙上WKL3,集中標(biāo)注2根25的三級(jí)鋼+(2根12的三級(jí)鋼),此處應(yīng)該是架立筋,原位標(biāo)注端部5根22的三級(jí)鋼,我想請(qǐng)問下這種標(biāo)注方式是否有問題??? 有問題,原味標(biāo)注處或者應(yīng)是5C25的,25和22的原位標(biāo)注和集中標(biāo)注矛盾,可與設(shè)計(jì)院聯(lián)系
2013-06-25 10:08:35
圖紙上WKL3,集中標(biāo)注2根25的三級(jí)鋼+(2根12的三級(jí)鋼),此處應(yīng)該是架立筋,原位標(biāo)注端部5根22的三級(jí)鋼, 這種標(biāo)注方式是 有問題 最好是 問問設(shè)計(jì)單位 真正的設(shè)計(jì)意圖 是怎么部筋 的,畢竟 只有設(shè)計(jì)單位 才 是權(quán)威的 解釋;
2013-06-25 10:20:39
通過甲方與設(shè)計(jì)方確認(rèn)落實(shí),最好直徑統(tǒng)一,減小施工難度!
2013-06-25 10:22:09
