libingnan 2013-06-25 08:06:49 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 3414查看 4回答
打開文件提示我下標訪問越界是什么意思呀
我也遇見過此類事件 可能是由于你的版本低 必須是正式版加密鎖 檢查加密鎖版本與軟件是否匹配
2013-06-25 08:28:44
打不開的文件版本高,你的電腦上計價軟件版本低,低版本軟件打不開高版本的文件,就會發出提示。將自己的計價軟件升級即可。
2013-06-25 08:49:55
這個提示是說:當前電腦上裝的計價版本,比做工程實際的版本要低,所以會提示下標訪問越界。一般只能高版本兼容低版本,低版本不能直接打開高版本工程,這樣會導致工程被損壞。 查看當前計價工程是哪個版本做的方法:在計價工程上點右鍵:選擇打開方式,用winrar格式(解壓縮程序)打開工程,打開以后,在右側就可以看到工程所用定額庫,清單庫,版本號,及地區等信息了。
2013-06-25 08:29:15
一般是文件與電腦上的程序版本不一致引起的,又有情況是加密鎖的注冊信息問題引起的。
2013-06-25 08:25:13
